液质联用(LCMS)
yzulcl
第1楼2012/04/14
是不是不做实际样品,只做标准品的时候没有这个问题?那就说明样品太脏,柱子被污染了,进的样品数越多,柱子越脏。建议:1、改变样品前处理方法。2、或者改成梯度洗脱,每一次进样,目标物出来以后,用高比例的有机相(对于C18、C8等反相色谱柱)冲洗色谱柱,可能会解决问题。
liuaqianqia
第2楼2012/04/14
多谢回复。我们也怀疑过是样品太脏,只是如果是样品的问题,液相的柱压应该升高才对。实际情况柱压没有大变化。现在正在检查样品的前处理方法是不是有问题。
happy爱米粒
第3楼2012/04/14
请问,进纯标准溶液是否能重现?样品溶样溶剂和标准溶液溶剂一样吗?
胜邪
第4楼2012/04/14
柱压没有大变化,,,出峰时间后移,排除了比例阀,,您看看出峰时间在梯度的什么位置,是否需要做一些调整。。。
ie4680180
第5楼2012/04/17
改成梯度洗脱,每一次进样,目标物出来以后,用纯有机相(对于C18、C8等反相色谱柱)冲洗色谱柱,可能会解决问题。我也认为如此。
第6楼2012/04/18
将梯度洗脱时间延长,可能post time时间不够
