气相色谱(GC)
abzh99312
第1楼2015/09/29
这软件设置没看明白:毛细管,左边流量为0,右边又有几个流量,还有30ml/min的?看着像FID检测器工作,载气又显示N2?FID和TCD都显示开?楼主还是多说几句吧。
有水有渝
第2楼2015/09/29
我倒是没注意TCD开,都手动的,仪器信息那基本没有用。使用的是通道1 FID检测器
安平
第3楼2015/09/29
好像是硬件问题。 先确认一下工作站是否异常。然后再确认GC。 如果GC不开启,工作站能否独立运行?如果是,就采集30min工作站自身信号。如果有负峰,那么是工作站问题。 仔细考察一下外围电源和其他外设,是否存在电器干扰问题。 如果工作站确认没有问题、无其他干扰源,最好报修一下,GC硬件有问题。
第4楼2015/09/30
后面把最高温度调到180度再老化了一次,又没有出现负峰。先再让仪器运行两次,看看有没有重复性,不知道是不是下雨湿度太高,湿度达到80%左右,再按安老师的方法排除一下。
微笑眼泪
第5楼2015/09/30
外界干扰也有可能会影响色谱峰局部波动,整体平稳就没多大问题,以及注意一下信号线是否接反了。
zyl3367898
第6楼2015/09/30
进溶剂或标液,看基线如何,基线出现负峰,是色谱柱两端石墨垫有漏气现象或进样垫有微漏。
第7楼2015/10/01
湿度大会有放电问题
第8楼2015/10/05
我感觉还是漏气。
