直接进样,有时有,有时没有,保留时间还不稳定,是吧?
你不出峰的原因就是在方法运行结束的时候,DMF还没有出来
柱温的终止温度调高点,保留时间长点,应该就能出来
如果峰型不好的话,选择液膜厚点的色谱柱
顺便问哈楼主,你做DMF残留,用什么做溶剂呢?
xks002 发表:不好意思 是DMF N.N二甲基甲酰胺 我用的柱子是PEG-20 顶空做的 条件是柱温40°保留4分钟在以10°每分钟升到180°保留4分钟 汽化室250° 检测室250° 对照中有4个溶剂 甲醇 乙醇 1.4二氧六环 DMF 其他三个都能出峰 就DMF怎么也出不来。后来用直接进样,也只能做到有时有,有时没有,就是不知道是什么原因。
