纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2015/09/30
方法确认就是证明实验室有这样的能力开展新方法检测
KD1984
第2楼2015/10/03
从人机料法环等方面证实实验室有能力开展该方法,再以实验室间比对或内部比对等方式开展一次实验即可
第3楼2015/10/04
实验室比对或者能力验证
石头雨
第4楼2015/10/04
方法确认要经过评审,主要是看实验室环境、人员等方面是否满足要求。
mengzhaocheng
第5楼2015/10/09
现在检测方法都很规范,参照相关国家标准执行就可以了
第6楼2015/10/31
不知道有没有什么规定的格式
abzh99312
第7楼2015/11/01
物理类检测:设备/治具校准(参数要全、溯源)、环境符合性、人员比对(培训效果、稳定性)、多台设备时最好做设备间比对(稳定性)、如果有标准对照样最好做或实验室比对或能力验证(准确性)化学类检测:设备校准(溯源)、标准物质溯源性证明(溯源)、物料的验收、检出限、线性范围、精密度(可同时做人员间、设备间)、准确度(能力验证、测量审核、标准质控样、实验室比对)、有些经验方法(非全量测试)还需做回收率。
第8楼2015/11/02
标准方法验证用过实验室比对,能力验证一般就可以了,非标准方法就麻烦了
dyd3183621
第9楼2015/11/03
一般按照立项、审批、验证三个环节来做
我是一个小兵
第10楼2015/11/04
我把方法的确认和方法的证实有点搞混淆了
