老師的理解是正確的 ,光學系統也同樣是核心,如果這樣說的話,核心主要是有
幾個部分組成的
abzh99312(abzh99312) 发表:首先,楼主这是伪命题,检测器怎么会是ICP的核心呢,难道你是说光学系统+检测器;
其次,检测器一般寿命3~5年,具体还得看使用频率,如果在合理范围内,谈何让检测器延寿;
再者,如果楼主检测器坏的过于频繁,建议楼主大概说说你们的情况以供判断;
最后给两点建议:
1. 环境条件要满足厂商要求,尤其是样品散发出的酸气(仪器室样品封口,测完也封好,并尽量缩短待在仪器室的时间);
2. 尽量避免被测物浓度长期在很大浓度范围内波动,比如刚做ppb级的,一会又做%级的,这样侦测器很容易失敏;
3. 定期吹扫光学系统,如果不惜成本,可考虑长期维持吹扫。
