农残检测
zyl3367898
第1楼2015/10/01
如果当天拿出,解冻时间较长,前处理就来不及了。
zjn1123
第2楼2015/10/05
单位离家近就去
第3楼2015/10/06
单位离家远,已安排值班的人员拿出菜样。
DeeperBlue
第4楼2015/10/07
这样算不算加班呢?
第5楼2015/10/07
算加班也没用,加班也没有加班费。
雾非雾
第6楼2015/10/08
工作紧急时是要占用一些休息时间来处理连带工作,以便让后序工作顺利开展的。
第7楼2015/10/08
所以我们是先把样品冷冻,然后不解冻粉碎制样(这样样品碎末然后处于半冷冻状态),然后再把粉碎后的样品冻起来,这样制备的样品随时可以拿出来称量进行前处理。就不需要提前解冻了。
第8楼2015/10/08
严格说算的,可以按小时算,几次累积成一个或半个加班。
第9楼2015/10/08
那就只好尽心尽义务了。
yuanxuzhou
第10楼2015/10/08
可以 ,我们也是这样啊
