ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2015/10/05
一般都按标准来做,偏离的话还得做方法验证等等系列工作,貌似得不偿失
依风1986
第2楼2015/10/05
我们也是这样按要求来的,只是希望大家能了解为什么这种要求会成为指引,所以探究其中的原因是很重要的,一般我们都是比较某元素某浓度下不同谱线的信背比,,峰型等?
tang566
第3楼2015/10/06
参照标准文件来选谱线,是个捷径,我们也这样操作的。
第4楼2015/10/06
没有标准文件参考时,选择仪器上的推荐谱线,在谱线处选择干扰元素少的谱线,同时考虑谱线的强度。
第5楼2015/10/06
是的,對於非推薦的就需要自己去選擇判定了
第6楼2015/10/06
一般情况下,仪器推荐的波长还是挺靠谱的,相比之下标准的通用性反而不太实际
第7楼2015/10/06
需要进行相关的摸索。
第8楼2015/10/06
不同厂家的仪器,其性能还是有些差异的,标准是适用普遍大众的,针对性没那么强。
第9楼2015/10/06
是的,还好现在的仪器软件选择波长的时候一目了然,很容易看出选择某个元素波长时旁边是否存在其它元素干扰
爆发吧,小宇宙
第10楼2015/10/08
大部分元素第一波长都比较实用。一般我都选择2条波长,个别选择3条,当有干扰时就可以看谱图选择干扰较小的波长。
