原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/10/09
没这样做过,发现什么问题?
hsz123456
第2楼2015/10/09
滤纸中的铅含量高吗?
hujiangtao
第3楼2015/10/15
这里面含量高吗
七月
第4楼2015/10/15
铅没做过,当时怀疑滤纸锡污染,模拟前处理的过滤检测是否滤纸污染,跟你的说的做法差不多。不知楼主这帖子是什么目的?如果这过程遇到问题不妨明白说出。如果想对比,可以给出滤纸品牌,好让版友模拟。当然也要考虑所用酸的本底。
abzh99312
第5楼2015/10/15
楼主这问什么意思,一般来说滤纸中不太可能会有重金属干扰的,如果做六价铬或卤素时就需要注意了,滤纸中有可还原物质会影响六价铬测定,而大多数滤纸都经过漂白工艺,所以会有较大的氯残留。不管怎么说,像滤纸这样的会直接接触样品的,最好做个抽检,做空白实验验收。
冰山
第6楼2015/10/15
同意楼上abzh99312老师的意见,一般合格的滤纸中不论定性还是定量滤纸都不应含有杂质,否则还怎么起过滤作用?
zhoubin2binz
第7楼2015/12/18
最后结果说下:样品处理用了湿法消解 有高氯酸 过滤后滤纸破损 估计有东西进去。最后有干扰峰。只能说这么多了。
第8楼2015/12/21
“只能说这么多了”。楼主是要想留悬念?还是有什么重大发现要申请专利什么的要保密?滤纸破损,可能是赶酸不切底加上热过滤。
第9楼2015/12/22
楼主的说法的确很奇怪啊
第10楼2015/12/25
好吧,是很奇怪。你们分析都很对。谁让当时微波消解仪坏了,还很赶呢。我的锅。
