气质联用(GCMS)
期盼奇迹的孩子
第1楼2015/10/08
这就是垄断的不好,修个东西N贵。我们节前换的主板,也在2W左右~因为配件独家供应,没有替代的厂商,大头便宜不了多少,顶多走下代理,买备件打下折,自己换或者找接私活的省下些人工费。
symmacros
第2楼2015/10/08
如果真是EPC坏了,那一般只能换了。不知道EPC那部分坏了,电路?还是压力传感器?
第3楼2015/10/08
有些能公用的零件,比如机械泵,能换家厂商便宜不少,但核心部件各厂商基本都不公用就没办法了,除非能找到二手的~
madmeimei
第4楼2015/10/08
还不知道,报价中给出了两个部件,G3452-60552 SSL Manifold Assembly, 100 PSIG3430-67013 Valve, 0.010-inchOrifice Replcmnt Kit安捷伦的工程师答复是哪个坏了换哪个。另外还有4个小时的工时费。
heiyecaihong
第5楼2015/10/08
进样口温度关闭?进样口的压力正常不?会不会是进样口的加热模块坏了?那只是根小的加热棒
第6楼2015/10/08
我的帖子没有说清楚!最初发现问题是进样口温度关闭,然后去面板上看各个参数,可以看到进样口压力设定值是17.3,实际值才1左右。仪器自检认为是漏气,才关闭了进样口温度。
tang566
第7楼2015/10/08
看来是压力问题,气瓶的压力够吗?将分压阀调大些试试。
jauny0000
第8楼2015/10/08
我的仪器也有这方面的问题,30号早上发生的;我分流进样,进样口压力就变大,现在正在排查是不是那里堵住了,如果没有的话,我的现象跟你应该是差不多的。这下麻烦大了。
三克油
第9楼2015/10/08
加大载气流量,看能否恢复正常
第10楼2015/10/08
是压力问题,气瓶的压力足够,问题出在EPC上。
