气体检测
战天
第1楼2015/10/08
你的采样器有配加热枪杆不,如果湿度比较大的情况下,需要加热先的,其他的步骤和采环境空气差不多的
wfuse001
第2楼2015/10/09
要看需要采集什么气体了?
名字长了容易引起注意
第3楼2015/10/11
还要有枪?啥样子?
第4楼2015/10/11
氯气呀
第5楼2015/10/11
采有组织污染源的废气当然最好有加热枪杆了,如果湿度很大的时候,光靠干燥剂可能都顶不住的。而且有些气体必须加热到120度以上把水汽过滤掉
第6楼2015/10/16
有组织不是用大气采样器采集的吗?这个枪怎么连接呢?
第7楼2015/10/16
有组织采样的仪器有配枪杆的,自然而已连接的
aa0001
第8楼2015/10/19
加热会导致氯气损失么?
第9楼2015/10/19
120度,氯气不会损失?
lyb2026
第10楼2015/10/20
湿度对氯气采集的影响有多大?
