气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/10/09
检测器是FID吗 ?120度太低了
cydasiasilicon
第2楼2015/10/09
TCD的 但是120摄氏度设置的话也能出峰 峰行正常。常温下沸点为137℃,但是进到仪器后载气本来有压力 在0.3MPa左右,会不会对其沸点有影响。
xiao-jin
第3楼2015/10/09
TCD检测器对常规物质都会有响应,所以需要对其出峰物质应该进行定性。至于考虑柱内是否会有残留,可以在做好样后,不要进样适当将柱温升高再观察基线后再定。
第4楼2015/10/09
将进样时间设置长,也未发现其他物质出峰。但是这两种物质沸点都比较高,柱箱设的80 为什么也没有残留呢?
安平
第5楼2015/10/09
具体是那种氯硅烷,稳定性如何?
