气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/10/09
气流流速慢会引起保留时间推后,柱头可截一段,2-3cm就可以。
xiqiuhui1399
第2楼2015/10/09
柱流速没变,还是1.27,控制方式:线速率。
安平
第3楼2015/10/09
什么样品的分析,什么色谱柱? 看看色谱图如何?正常的和异常的。 保留时间是逐渐变化还是突然变化了?
第4楼2015/10/10
样品是香精,色谱柱DB-Wax,保留时间不是逐渐变化的,做了3个样,保留时间都是推迟那么多。
第5楼2015/10/10
能看看色谱图么? 原先的和现在的?
第6楼2015/10/10
黑色是现在的,红色是以前的
第7楼2015/10/10
柱子进样口端截掉5cm,没有效果。
第8楼2015/10/10
问题解决了,喷嘴堵塞的缘故,清理喷嘴后,保留时间恢复正常。
第9楼2015/10/10
喷嘴堵塞,一般点火也会有点问题
第10楼2015/10/10
点火时,爆鸣声有点大。以为能点着火,就没问题,当时没考虑到会影响保留时间。
