仪器检定/校准/计量
Betsy
第1楼2015/10/10
需要进行检定
luckytree01
第2楼2015/10/10
谢谢,是不是主要是校准波长?让计量局过来计量就可以了吧?一般费用要多少?
第3楼2015/10/10
一般是按照检定JJG 178进行检定的,如果你日常使用着的是非规程规定的测试值,那就另外叫计量工程师添加校准就好了。
依风1986
第4楼2015/10/10
内部期间核查我写的SOP更强调仪器稳定性,检出限,精密度的?
第5楼2015/10/12
谢谢老师,我还有点不明白,什么是“非规程规定的测试值”?我们是买的二手的,不知道以前有没有校准过?
第6楼2015/10/12
谢谢老师,可否把SOP给我参考一下,还有仪器稳定性、检出限、精密度,这几项是实验室可以自己得到的结果还是让计量人员检测的?还请指教一下,谢谢!
西瓜猫猫西瓜
第7楼2015/10/12
用于检测的设备,对数据影响较大的都需要校准跟新设备、二手设备没有关系
第8楼2015/10/12
恩,那我还是去计量一下吧
zgz202
第9楼2015/10/12
需要,各个地方收费标准不一样,打电话问问当地的计量检定机构
djbhbez2004
第10楼2015/10/12
设备在投入使用前应进行核准或核查,以证实其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范。
