气相色谱(GC)
老妖
第1楼2015/10/10
杂峰多大?是一直不变化,还是有减小趋势,几分钟的峰?可以更换忖管,分流平板,清洗喷嘴, 一步步来,就知道,东西是哪来的拉!
STAR1015
第2楼2015/10/10
从楼主排除问题的思路来看 如果色谱柱、载气、隔垫更换以及色谱柱及检测器重新老化后仍不能解决问题的话,估计只能是仪器的问题了。楼主有没有再这台仪器上重新加载一个常规的方法 看看是否还有问题,如果更换其他检测方法还有杂峰那肯定是仪器本身问题,鉴于是新买的仪器,楼主应尽快与仪器厂家联系,让厂家工程师来上门解决问题。
倔强潭
第3楼2015/10/11
MMYG
第4楼2015/10/14
是不是进样口的原因?
第5楼2015/10/14
衬管、平板都换过了,但是没有效果,我不知道该怎么确定?有没有好的建议?
qqqid
第6楼2015/10/17
最好把谱图传上来。
symmacros
第7楼2015/10/18
请问是恒温老化还是程序升温老化柱子?
安平
第8楼2015/10/18
建议报修,估计是进样口污染
第9楼2015/10/20
程序升温老化
第10楼2015/10/20
这是刚刚安装的新机子,第一次做样就正样子
