气相色谱(GC)
小马儿快
第1楼2015/10/10
你这不算拖尾吧,峰明显展宽了,可以试试调节载气流量,感觉载气流速慢了
likp100
第2楼2015/10/10
这个不是拖尾,我增加流量到40,就拖尾了
安平
第3楼2015/10/10
总烃柱是否装填玻璃微球?
zyl3367898
第4楼2015/10/10
后面的峰不算峰,不用积分。
第5楼2015/10/12
您好,总烃柱是硅烷化玻璃微球的柱子
langyabeilei
第6楼2015/10/12
不需要积分的,本身测定总烃的话就是出一个峰,如果有两个峰的话,柱子就不对了!可以尝试调整流速、柱温来试试!
第7楼2015/10/12
流量由20升到40ml/min,柱温升到100度,出现这样的峰,让我情何以堪
第8楼2015/10/12
换成空柱子实验看看?
第9楼2015/10/12
没有空柱子
forth
第10楼2015/10/12
空柱子很便宜的,买一个试一下,我用的情况还好。
