异构体混合物分离制备放大经历
  • liuwei10987
    2015/10/10
厂商论坛
  • 异构体在色谱上通常比较难分,要想制备出单体,更是困难,下面讲一下前段时间做的一个异构体制备的经历。
    样品为异构体混合物,易溶于甲醇,微溶于水,为尽量避免溶剂效应,用甲醇溶样后,用水稀释一倍,过滤,备用。
    原样检测结果是下图这个样子,目的是分离主成分,纯度达到99%
    序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
    1 7.515 92.97 1146511
    2 8.107 7.027 60677
    总计 100 1207188
    制备条件1
    仪器:高压制备一体机(agela CHEETAH-HP100)
    色谱柱:DAC-50 Venusil XBP C18(2) 300g(填装)(10um 100Å)
    流动相:A:水
    B:甲醇
    流速:80ml/min
    波长:210nm,230nm
    流动相A:B=77:23
    上样量:170mg
    170mg上样量制备图谱
    23.1-25.8min馏分检测图谱
    序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
    1 7.505 99.9 7727046
    2 8.078 0.1048 8110
    总计 100 7735156
    结论:上样量170mg,得到纯度99.9%产品66mg,收率38.8%
    制备条件2(优化流动相比例)
    流动相A:B=78:22
    上样量:422mg
    422mg上样量制备图谱
    26.6-30.3min馏分检测图谱
    序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
    1 7.881 99.19 1762194
    2 8.493 0.8076 14346
    总计 100 1776540
    结论:上样量422mg,得到纯度99.19%产品182mg,经过条件优化,收率提升至43.1%
    制备条件3(加大上样量,并优化流动相比例)
    流动相A:B=80:20
    上样量:1000mg
    1000mg上样量制备图谱
    33.2-38.8min馏分检测图谱
    序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
    1 10.594 99.02 7134816
    2 11.456 0.9755 70285
    总计 100 7205101
    结论:上样量1000mg,得到纯度99.0%的白色粉末状产品392mg,收率39.2%
    制备条件4(上样量加大到1.5g)
    流动相A:B=80:20
    上样量:1500mg
    1500mg上样量制备图谱
    5.0-6.0min馏分检测图谱
    序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
    1 7.781 93.37 1095537
    2 8.428 6.633 103520
    总计 100 1199057
    结论:上样量体积太大,5min大部分样品直接洗下来。
    总结:
    上样量/mg
    产品量/mg
    纯度/%
    得率/%
    170
    66
    99.9
    38.8
    422
    182
    99.19
    43.1
    1000
    392
    99.0
    39.2
    1500
    上样体积太大,大部分样品没保留
    由上述实验结果对比得出:流动相选用20%甲醇,上样量1000mg条件更合理。
  • 该帖子已被管理者-福利代言人设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-福利代言人加10积分,加2经验;加分理由:支持原创帖!
  • qianguiyun1
    第1楼2015/10/11
    新手进来学习一下
  • dahua1981
    第2楼2015/10/13
    谱图很漂亮
  • liuwei10987
    第3楼2015/10/14
    是吧,低波长下,我选择走等度,尤其是用甲醇做有机相。
    dahua1981(dahua1981) 发表:谱图很漂亮
  • mengzhaocheng
    第4楼2015/10/17
    放大实验蛮成功的,收率很理想
  • dahua1981
    第5楼2015/10/19
    等度的很少用了
    liuwei10987(liuwei10987) 发表: 是吧,低波长下,我选择走等度,尤其是用甲醇做有机相。
  • liuwei10987
    第6楼2015/10/19
    目前结果还算满意,还要继续放大。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:放大实验蛮成功的,收率很理想
  • liuwei10987
    第8楼2015/10/21
    制备液相,主要目的在于制备,这就要求上样量大,达到mg,g,甚至公斤级,这样就需要分离用的色谱柱也要换成内径10mm-200mm,同时还需要流量更大的液相泵(流速达到10-1000ml/min,还可以更大)。
    分析液相的主要用途是分析定性定量,作为检测工具,一般流速不会高于1ml/min,色谱柱内径小于或等于4.6mm,上样量也是微克级。
    吕梁山(shih20j07) 发表:我第一次见制备液相,和普通液相有什么区别吗?
  • 吕梁山
    第9楼2015/10/21
    您的讲解非常仔细,这样的话天然有机分析的速度加快了好多啊
    liuwei10987(liuwei10987) 发表: 制备液相,主要目的在于制备,这就要求上样量大,达到mg,g,甚至公斤级,这样就需要分离用的色谱柱也要换成内径10mm-200mm,同时还需要流量更大的液相泵(流速达到10-1000ml/min,还可以更大)。
  • symmacros
    第10楼2015/11/22
    请问楼主这台仪器的最大上样量能达到多少mg?
