凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2015/10/13
温度多少?你的样品一般信号有多少个mv?温度高,波动就会高些,温度稳定吗?这和你的溶剂纯度和系统有关,柱子好些的飘移也会小,反之就大了。30分钟,2-4mv可以了。
第2楼2015/10/13
几根柱子的? 凝胶色谱的柱压本来就不大,所以压力变化不会大的,除非你没注意进样处理,污染了柱子。
min19991981
第3楼2015/11/27
这个要看你的示差检测器设置的灵敏度,一般32的灵敏度2左右的漂移。如果设到128,基线漂移到8左右都算可以的。
