谢谢,用微波消解对易挥发的元素是有好处,但是消解处理量有非常少,很难达到富集的目的。如果选用普通湿法消解,把回收率做好,你有什么好的建议吗?
abzh99312(abzh99312) 发表:ppb,这样的单位真不该用,你是指ug/kg呢还是ug/L呢?
ug/L基本上很难,如果仪器状态很好,带上光学系统吹扫,仪器侦测限可能勉强能达到;
而前者跟方法有关,能不能达到得自己去验证。
至于回收率好,当然首推微波密闭消解,但是一般微波消解一般建议不超过0.5g样品,对于你这么低的检出限要求又有点不合适,所以还是普通湿法消解吧,把流程管控好也可以做到的。
