一片枫叶
第1楼2015/10/11
您的标题太长了,占用版面主页空间太大了啊。标题已给您做了修改。
wang_xianfeng
第2楼2015/10/11
好的,新手不太了解发帖回帖,那麻烦帮我看看我的问题呀?求解释
第3楼2015/10/11
请各位大神指点啊
hujiangtao
第4楼2015/10/12
缓冲盐主要是增加保留时间改善峰形
第5楼2015/10/12
是因为缓冲盐的加入提高了溶液的离子强度,使组分不易解离而保持分子状态,更易于吸附,导致保留时间延长是吗?
第6楼2015/10/13
对,就是这样
浪淘沙隐
第7楼2015/10/13
不尽然吧?加了缓冲盐感觉更多是为了调节pH,从而改变峰形或保留时间;保留时间增加或减小,应该更多是的因为pH和有机相。
第8楼2015/10/13
调节PH是对的,那为什么调节PH就可以改变峰形呢?
第9楼2015/10/13
有些物质是没办法仅仅调节pH就能改善峰形的,这时候一般需要添加抑制剂或者使用特殊的色谱柱。有些物质,比如羧酸或碱性化合物,其在水中会电离,如果流动相pH在其pKa±2之内,则其会以两种形态存在,导致峰形差。这峰形差有可能是拖尾/裂峰或者前延等。
海纳百川 无欲则刚
第10楼2015/10/14
流动相加缓冲盐对于分析的影响:看具体的分析物质酸性、碱性,假如对应的缓冲盐可以改变pH,调整峰形,提高分离度。
