气质联用(GCMS)
太匆匆
第1楼2014/08/30
同一批规格灯丝的灵敏度是不一样的,有时相差还挺大(几倍),检样前需重新用标液做标准曲线,先前的响应值(峰面积)与后来的响应值没有可比性。
菜鸟123
第2楼2014/08/30
是这样,谢谢您!
symmacros
第3楼2014/08/30
换灯丝或其他硬件改变例如清洗离子源后,都必须重新调谐,做曲线。
花开见我
第4楼2014/08/30
新灯丝,而且EM电压也增加了。所以响应值变高,是正常的。仪器有改变,就需要重新调谐,而且曲线也要重新做。
依风1986
第5楼2014/08/30
灯丝烧坏后切换都是自动的?还没留意过!
第6楼2014/08/31
需要手动设置切换。
第7楼2014/08/31
软件里更改?
第8楼2014/08/31
在软件里面更改。
第9楼2014/08/31
[div]原文由jimzhu发表: 在软件里面更改。[/div]没留意软件具体的位置
noob
第10楼2014/08/31
是这样啊,还以为换了新灯丝EM 电压会下降
