气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2015/10/12
都是常识问题
zyl3367898
第2楼2015/10/12
基础知识,最好有实际应用。
许之秦
第3楼2015/10/13
检测器检测限高且基线不稳定。例如用纯度为98%的氢气 作为氢火焰离子化检测器的燃气气源,在检测器的104MD 灵敏度挡~~~~~这个104MD是个什么意思呢?指的是国产仪器中的高灵敏度档位么?指的是10的4次方兆欧姆吧?
小马儿快
第4楼2015/10/13
FPD检测器氢氧比大于三比一就行,剩下的调节是根据要检测的项目进行流量增减,增减完还是要做线性,不一定非是很死的标准,而且与进样量有关,毛细管柱柱容量比填充柱少太多,同样检测器的话毛细管还是做不了太低,只是灵敏度高,分析速度快
第5楼2015/10/13
FPD检测器空氢比,不同厂家的可能不一样,瓦里安气相空气流量17mL/min,氢气流量14mL/min,厂家宣称是最节省空气与氢气的气相,是这样吗?
lmh梦里花
第6楼2015/10/14
很有用,从基础做起
第7楼2015/10/15
不过用瓦里安气相以来,氢气发生器添纯水的次数越来越少,想着气流量应该小了。
秋醉虞阳
第8楼2015/10/19
燃气是否也应该4个9以上呢?还是不同气体不同对待呢?
第9楼2015/10/19
也需要4个9,国产氢气发生器写的也是5个9,估计最少也会4个9。
第10楼2015/10/20
氢气中的水分影响检测器的寿命,安捷伦工程师不推荐客户使用氢气发生器,纯度不高
