空气发生器问题
气相色谱(GC)
  • 瓦里安气相,FPD检测器,空气发生器压力在0.4MPA上,今天发现压力降到0.1MPA,但气相运行还正常,显示空气流量还是17.0mL/min,进样品也出峰,空气发生器有点发热,这现象正常吗?
    第1楼2015/10/12
    现在也不敢停机检查,怕停下来,空气压力不够,就点不着火了。
  • 安平
    第2楼2015/10/12
    发生器坏掉了,需要报修一下。
  • DeeperBlue
    第3楼2015/10/13
    用气瓶顶一下,先修发生器。
  • 小马儿快
    第4楼2015/10/13
    先用气瓶吧,维修的时候可以问问,看里面的结构是怎么回事,为什么压力下降了,流量正常。。看是不是稳压阀出问题或者是稳流阀?
  • yzguo
    第5楼2015/10/13
    是不是压力表的问题?
    第6楼2015/10/13
    明天问问厂家吧,已经停下来了,下周试试再开一次,看气相能否点着火?
  • 老妖
    第7楼2015/10/13
    发生器,如果一直达不到设定的压力,会一直运行,然后就会,烧掉。
    第8楼2015/10/13
    这问题这么严重吗?明天问问,机身有点热。
    老妖(yaowenfu) 发表:发生器,如果一直达不到设定的压力,会一直运行,然后就会,烧掉。
  • 安平
    第9楼2015/10/13
    估计发生器内部泄漏。
  • lmh梦里花
    第10楼2015/10/14
    建议 咨询仪器厂家工程师
