液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/10/13
是什么标准品呢?
hujiangtao
第2楼2015/10/13
一般按标准来,可以超声稍微加热试试
三克油
第3楼2015/10/13
配分散染料可以加水
20071940xu
第4楼2015/10/14
磺胺类
第5楼2015/10/14
有些加热超声也不行,如磺胺类
第6楼2015/10/14
我们配置的标准只有三聚氰胺能加水
ie4680180
第7楼2015/10/15
未必标准上面没有提示啊!呵呵。个人理解甲酸或乙酸之类只是用来调PH的,不能溶解什么吧,
雾非雾
第8楼2015/10/15
碰到不易溶解的标准品,就要查它对于有机溶剂的溶解性,然后用最易溶解的溶剂溶解,然后再用其它溶剂稀释。比如丙酮的溶解能力比较强,所以可以先用丙酮配成高浓度的溶液,然后再用合适的溶剂去稀释成标准工作液。
第9楼2015/10/15
标准上没有提示,在配制磺胺类标准时发现有几个很难溶解,加入酸后就溶解了
第10楼2015/10/15
因为是标准品所以不敢随便加
