原子吸收光谱(AAS)
冰山 2015/10/14
硝酸钯是一种基体改进剂,目的在于灰化过程中消除基体,从而减少基体对测定的影响,提高灵敏度。换加10g/L磷酸二氢铵 0.6g/L硝酸镁也是可以的
冰山
第1楼2015/10/14
m3032941
第2楼2015/10/14
冰山老师,我做镉,在灰化阶段出峰,那是否就是基体的影响?只有样品出现这种情况,有人说我样品没消煮彻底。不知是啥原因。
第3楼2015/10/15
灰化阶段出峰对样品来说其实很正常,这就是那基体了,样品消解正常也有峰的
ldgfive
第4楼2015/10/16
镉元素很好测,应该用不上象钯盐这样的基改的
夕阳
第5楼2015/10/16
如果样品的背景值高 ,就要提高灰化温度,所以加硝酸钯作为基改剂是最好的了,就是价格贵一些。用磷酸盐也可以。正是因为镉是低温元素,所以灵敏度高,故在灰化阶段容易损失。
wei150
第6楼2015/10/24
谢谢!学习了!
