原子吸收石墨炉试剂空白很高!
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师好。最近热电的原子吸收仪做血铅时,每次开机测试剂空白都很高,然后越测越低,进20几针后空白吸光度降至可接受范围,此时仪器的精密度是可以的,找了很多原因,都未能解决。盼各位大侠相助,感谢!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2015/10/14
    石墨管
    加热程序
  • JYAAS
    第2楼2015/10/14
    新的石墨管还是这样,测其他元素正常。升温程序一直用的这个,以前不会出现这种情况。
  • JIANNAN
    第3楼2015/10/15
    你这种情况可以考虑是石墨管或石墨腔污染所致,有可能你测过高浓度的样品有残留。通常有两种办法:1.稀释高浓度样品;2.设置在A超过一定范围后进行除残程序。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:帮助
  • hujiangtao
    第4楼2015/10/15
    应该是污染了
  • JYAAS
    第5楼2015/10/15
    没有测过高浓度样品哦,我之前一直怀疑是进样系统做完上次样有残留物粘结在管路,导致下次开机空白很高,随着进样清洗次数增加慢慢的残留物清洗干净,空白恢复正常。但是我试过不经过自动进样系统,直接将溶液加到石墨管然后测定,还是高,这我就彻底不知道咋回事了。
    JIANNAN(yinjun) 发表:你这种情况可以考虑是石墨管或石墨腔污染所致,有可能你测过高浓度的样品有残留。通常有两种办法:1.稀释高浓度样品;2.设置在A超过一定范围后进行除残程序。
  • JYAAS
    第6楼2015/10/15
    老师,能分析的具体点吗?有可能哪里污染了?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该是污染了
  • 冰山
    第7楼2015/10/15
    楼主空烧下石墨管看看有多大的值?
  • huangza
    第8楼2015/10/16
    石墨管、石墨锥污染的可能较大
  • JIANNAN
    第9楼2015/10/16
    这就基本肯定是你的石墨管或石墨腔被污染了。
    JYAAS(v2977683) 发表:
  • JIANNAN
    第10楼2015/10/16
    1.空烧你的石墨管,如果值不大,继续空烧或手动除残;
    2.如果空烧A很大,建议清洗石墨腔,用1%的硝酸沾棉签清洗,最后用酒精清洗,再空烧石墨管。
