气体检测
wfuse001
第1楼2015/10/15
好像你的内容和标题出入很大呀?
名字长了容易引起注意
第2楼2015/10/16
是不是空白样的吸光度过大?
第3楼2015/10/21
应该是样品空白吸光度太大,导致标准曲线斜率不合要求
tjssg
第4楼2015/10/26
如果纯水没有问题的话,就要考虑药品问题,还有做的过程中取样的移液管这些有污染没有?
1060751313
第5楼2015/10/28
空白不就是纯水有问题么
deloss
第6楼2015/11/12
吸光度小于0.005,是对吸收液的要求吧,不是显色液的要求吧
qd游侠2012
第7楼2015/11/13
估计样品空白样的吸光度太大影响的
zf085200
第8楼2016/09/29
有可能是试剂的问题,我之前也碰到过,换过试剂就好了。
小钢球
第9楼2019/02/19
请问楼主问题解决了吗,HJ479-2009要求标准曲线不是0.180~0.195,截距小于0.003吗,求助啊,我做出来的斜率是0.97多
检测老菜鸟
第10楼2019/02/19
你是不是斜率计算错了,用什么除什么?
