气体检测
woaiflyone
第1楼2019/01/04
是的。。而且现在恶臭投诉的项目,基本都是要求按照恶臭标准内推荐的方法进行测定。
郭景祎
第2楼2019/01/04
还是按照标准要求来,不然结果准确性没法肯定
forth
第3楼2019/01/04
可以用,但结果用来判标是不严谨的。
qianguiyun1
第4楼2019/01/04
可以做一下对比,如果结果相差不大,就可以
Huang
第5楼2019/01/04
恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)这两份是国家强制性标准,里面引用的推荐性标准的测定方法也是属于强制性标准的。针对这两份强制性排放标准,GB/T 14678-93当做强制性标准使用,不能当做推荐性标准使用。
检测老菜鸟
第6楼2019/01/04
可以用它测定,但不能判定,因为你的判定依据里没有此方法,当然如果客户要求,也可以进行判定
老兵
第7楼2019/01/04
被强制性标准引用的方法标准具有强制性,如果改用非引用标准或方法,那得到的监测数据将不是合法有效的的数据。
zyl3367898
第8楼2019/01/04
需要用强制性的标准来检测,这样数据才能合法性。
hujiangtao
第9楼2019/01/07
得按要求来,要不然数据是不可取的
