滴定分析中的空白数值
  • 我是风儿
    2015/10/14
分析化学
  • 滴定分析中,空白分析所消耗的标准溶液的体积数写为0.01mL有问题吗,有评审专家说这个滴定数0.01mL有问题,至少要0.02mL,我郁闷死了。。。。。。
  • 我是风儿
    第1楼2015/10/15
    怎么没有人回答呢?
  • 口渴可乐
    第2楼2015/10/15
    你用的是多大的滴定管,0.01ml可能达不到
  • abzh99312
    第3楼2015/10/15
    哥哥,这个不是瞎写的,你滴定管最小刻度是多少,估也得估的像一点啊,如果分度值够精密,那就跟老师说我分度够,确实就只滴了这么点。
    但说实话,就一般经验来说,会认为20~50滴为1ml,所以你说你用的0.01ml,确实没人信,没法滴下去啊,除非你证明你可以准确做到。
  • xfj5201314
    第4楼2015/10/24
    一般50ml、0.1分度的滴定管,半滴就是0.02ml了,你这个0.01ml确实不严谨了
  • titi
    第5楼2015/11/16
    楼主记得回来采纳最佳答案哦!
  • tianru的爸爸
    第6楼2015/11/16
    如果用机器去滴定,是可以做到的。
    如果是人工滴定,做一次不就清楚了。
    我是风儿(nphfm2009)发表:怎么没有人回答呢?
  • lailai
    第7楼2015/11/18
    这个应该是正常的,我们做空白的时候,许多时候只是蹭一点标液,读数时看液面刻度就没有变化
