分析化学
021882436
第1楼2009/03/22
看移液管顶端有无“吹”字,有的话就吧最后一滴用洗耳球吹掉,没有就在移液管移液15S后拿出,最后一滴是在误差范围内的
vanvan
第2楼2009/03/23
移液管上有无标明“吹”,“快”,若有,则用洗耳球吹入;若无,则保留。
芝秋一叶
第3楼2009/03/23
日本的移液管是有刻度表示的
雾非雾
第4楼2009/03/23
我是靠一下内壁。
咸菜妞
第5楼2009/03/23
靠在内壁15s就拿出来了,不吹
smile_jane
第6楼2009/03/23
看移液管顶端有无“吹”字,有的话就吧最后一滴用洗耳球吹掉,没有就最后在试管或烧杯等壁上靠一下就可以了,最后一滴是在误差范围内的
sarge
第7楼2009/03/23
最后一滴不是误差范围内的,那样误差可就大了,还是乌鸦他们说得对,靠一会基本就好了,以前有些操作实际上都很...记得以前还有用嘴移取液体的,这事以前干过,现在不会这样做了,以前说过吹,但实际上靠壁一会也能达到同样效果
liugui
第8楼2009/03/23
移液管有两种:带刻度的快速移液管和大肚移液管。用快速移液管就吹出,大肚移液管就靠器皿内壁15s即可。
weinixiong
第9楼2009/03/23
等待30秒后,将移液管尖靠入玻璃杯壁既可。
chemistryren
第10楼2009/03/24
有吹字就吹,没吹字就靠壁并旋转移液管.
