液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/10/15
二者的洗脱能力不同,截止吸收波长不一样,毒性和成本也不一样。
hujiangtao
第2楼2015/10/15
液质上用乙腈好一些,有助于雾化
20071940xu
第3楼2015/10/15
个人觉得用乙腈比较好 有助于雾化
百味白开水
第4楼2015/10/17
这个跟化合物稳定性也有关吧,乙腈相对来说不易与待测物发生反应
ie4680180
第5楼2015/10/19
乙腈是好的容剂,是好的提取目标物试剂。但做流动相出峰时间偏早,影响峰型,所以我们一般是用甲醇。呵呵
starzjyzjy
第6楼2015/10/21
压力,吸光度,成本,毒性就不说了,和LCMS无关。APCI不建议用乙腈,放电。ESI无所谓,看峰型。正离子建议甲醇,质子供体。负离子建议乙腈,质子受体,但并不绝对,主要还是看色谱峰型情况而定。
bigpalewolf
第7楼2015/10/23
楼上正解!!!
grosh
第8楼2015/11/12
用乙腈时,峰型比较好,峰宽比较窄啊!
chendi20082009
第9楼2015/11/13
跟流动相反应的应该很少,主要原因应该就是表面张力小,容易脱溶剂,离子化效率更高。
微信Lab_Map
第10楼2015/12/09
之前和工程师讨论过,并且我们在实际测试会发现,大部分的时候两者并没有很大的差别,但我们倾向于用乙腈,乙腈洗脱能力强,并且粘度低。但甲醇含有羟基,对于一些亲质子的物质在分离的时候也会好一点。
