有机化学基本概念一:化合物类名
平凡人
第1楼2013/01/14
25金属有机化合物:分子中存在着碳金属键的化合物。
26苯炔:比苯少两个氢的化合物,故又称去氢苯。
27单环烷烃:只含有一个环的环烷烃称为单环烷烃,单环烷烃的通式为CnH2n,与单烯烃互为同分异构体。环烷烃按环的大小分为:①小环,三、四元环;②普通环,五、六、七元环;③中环,八至十一元环;④大环,十二元环以上。
28炔烃:含有碳碳叁键的烃称为炔烃。
29油脂:高级脂肪酸的甘油酯,一般在室温是液体的称为油,是固体或半固体的称为脂。
30官能团:各类烃的衍生物都具有自己特有的化学性质,这些特有的化学性质主要是由取代氢原子的原子或原子团所决定的,在化学上将这种决定化合物化学特性的原子或原子团称为官能团。
31轮烯:一类单双键交替出现的环状烃类化合物。
32甾族化合物:是指含有环戊并全氢化菲基本骨架(简称甾环)的一大类化合物。这类化合物通常都含有二个角甲基和一个烃基。用甾族来命名这一整类化合物,是因为甾字是一个象形字,它暗含了这一类化合物的结构特征,甾下半部的“田”暗指结构中有四个环,甾上半部的“巛”暗指结构中有两个角甲基和一个烃基。
33环烷烃:分子中含有环状结构的烷烃叫环烷烃。又称为脂环化合物。
34烃:由碳和氢两种原子组成的有机化合物称为烃。
35烃的衍生物:烃分子中的一个或几个氢原子被其它元素的原子或原子团取代后的生成物称为烃的衍生物。
36氢碳酸:烃可以看作是一个氢碳酸,碳上的氢以正离子离解下来的能力代表了氢碳酸的酸性强弱。可以用pKa值来表示,pKa值越小,酸性越强。
37唑:含有两个杂原子,且其中至少有一个是氮原子的五元杂环体系称为唑。异噁唑、异噻唑和吡唑可以分别看作是呋喃、噻吩、吡咯环上2位的CH换成了氮原子,因此称它们为1,2-唑。噁唑、噻唑、咪唑可以分别看作是呋喃、噻吩、吡咯环上3位的CH换成了氮原子,因此称它们为1,3-唑。
38胺:氨上的氢被烃基取代后的物质称为胺。
39氧化胺:过氧化氢或过酸氧化三级胺生成的产物称为氧化胺。
40原甲酸:甲酸的水合物称为原甲酸。
41脂肪族化合物:碳原子互相连接成链状的化合物称为开链化合物。因这类化合物最初是从动物脂肪中获取的,所以也称为脂肪族化合物。
42脂环族化合物:与脂肪族化合物性质类似的一类碳环化合物称为脂环族化合物。
43桥环烷烃:两个环共用两个或多个碳原子的多环烷烃称为桥环烷烃。
44脂肪族重氮化合物:通式为R2CN2,其中最重要的是重氮甲烷,它的分子式是CH2N2。重氮甲烷是一个黄色有毒的气体(熔点-145°C,沸点-23°C),具有爆炸性(200°C爆炸),因此在制备及使用它时,要特别注意安全。它能溶于乙醚,并且比较安定,一般均使用它的乙醚溶液。
45氨基酸:羧酸分子中烃基上的一个或几个氢原子被氨基取代后生成的化合物称为氨基酸。根据氨基和羧基的相对位置,氨基酸可以分为a-氨基酸、b-氨基酸、g-氨基酸等。根据氨基酸分子中羧基与氨基的相对数目,氨基酸可以分为中性氨基酸、酸性氨基酸和碱性氨基酸。
46酚:羟基直接与苯环相连的化合物称为酚。
47烷烃:由碳和氢两种元素组成、碳与碳均以单键相连的一大类化合物。
48烯烃:含有碳碳双键的碳氢化合物称为烯烃。
49淀粉:是多种植物的碳水化合物的储藏物。淀粉这个生物高分子在水解时,首先生成麦芽糖,麦芽糖再进一步水解,都变为葡萄糖,因此淀粉也可以看作是葡萄糖的聚合体。植物淀粉用热水处理后分为两部分,叫作直链淀粉和支链淀粉。普通淀粉颗粒内大约含有80%的支链淀粉和20%的直链淀粉。
50萜类化合物:广泛分布于植物、昆虫、微生物等动植物体内的一类有机化合物。在生物体内,萜类化合物是由乙酰辅酶A(简写为CH3COSCoA)转化而来的。萜类化合物在结构上可以看作是两个或两个以上的异戊二烯分子以头尾相连的方式结合起来的。
平凡人
第2楼2013/01/14
51黄原酸:烷氧基硫代甲酸称为黄原酸 52α?羟腈:醛或酮与HCN加成的产物称为α?羟腈。 53烯酮:含有
结构的化合物称为烯酮,它可以看作是羧酸发生分子内失水(失去羧羟基和a-氢)形成的,因此也可以看作是分子内的酸酐。
54酚醛树脂:苯酚在碱性催化剂(氨、氢氧化钠、碳酸钠)或者酸催化剂的作用下,都能与甲醛缩合并生成高相对分子质量的物质。该物质称为酚醛树脂。
55集合环烷烃:环系各以环上一个碳原子用单键直接相连而成的多环烷烃称为集合环烷烃。
56链烷烃:分子中没有环的烷烃称为链烷烃,其通式为CnH2n+2,n为碳原子数。
57酮:碳原子与氧原子用双键相连的基团称为羰基。羰基碳与两个烃基相连的化合物称为酮(R2C=O),酮分子中的羰基也称为酮基。
58羧酸:分子中具有羧基(?COOH)的化合物称为羧酸。
59羧酸衍生物:羧基中的羟基被卤素、羧酸根、烷氧基或胺基置换后产生酰卤、酸酐、酯或酰胺。这些化合物统称为羧酸衍生物。
60碳环化合物:碳原子互相连接成环的化合物称为碳环化合物。
61金羊盐:氧利用孤对电子与质子结合形成金羊盐。
62缩硫醛和缩硫酮:乙二硫醇和醛酮反应生成的产物称为缩硫醛、缩硫酮。
63缩醛或缩酮:一分子醛或酮和两分子醇反应,失去一分子水后生成的产物称为缩醛和缩酮。
64醇:脂肪烃分子中的氢原子或芳香烃侧链上的氢原子被羟基取代后的化合物称为醇。羟基是醇的官能团。
65醌:含有共轭环己二烯二酮结构的一类化合物称为醌。最简单的醌是苯醌,有邻苯醌和对苯醌。
66醚:水分子中的两个氢原子均被烃基取代的化合物称为醚。醚类化合物都含有醚键(C?O?C)。两个烃基相同的醚称为对称醚,也叫简单醚。两个烃基不相同的醚称为不对称醚,也叫混合醚。
67醛:碳原子与氧原子用双键相连的基团称为羰基。羰基碳与氢和烃基相连的化合物称为醛(RCHO),结构中的(-CHO)称为醛基。
68糖:多羟基的醛、酮或经简单水解能生成这类醛酮的化合物称为糖。分为三类:1.不能再被简单地水解成为更小的糖分子的糖类称为单糖。2.由两个到十个左右的单糖失水而成的糖类称为寡糖,也称为低聚糖。3.:十个以上甚至几百、几千个单糖失水而成的糖类称为多糖。
69糖二酸:醛糖的醛基和羟甲基均被氧化成羧基后形成的产物称为糖二酸。
70糖苷:环状糖的半缩醛羟基能与另一分子化合物中的羟基、氨基或硫羟基等失水,生成的失水产物称为糖苷,也称为配糖体。
71醛或酮的水合物:水是亲核试剂,在酸性条件下,可以和醛或酮发生亲核加成反应,形成的加成产物称为醛或酮的水合物。
72糖脎:苯肼与糖反应生成的产物称为糖脎。
73糖酸:醛糖的醛基被氧化成羧基后的化合物称为糖酸。
74糖醇:醛糖的醛基被还原成羟甲基后的化合物称为糖醇。
75螺环烷烃:单环之间共用一个碳原子的多环烷烃称为螺环烷烃。
平凡人
第3楼2013/01/14
有机化学基本概念二:同分异构体
平凡人
第4楼2013/01/14
有机化学基本概念三:化学键
平凡人
第5楼2013/01/14
有机化学基本概念四:结构和表达
平凡人
第6楼2013/01/14
有机化学基本概念五:静态立体化学
平凡人
第7楼2013/01/14
21外消旋化合物:当左旋体分子和右旋体分子互相之间有较大亲和力时,两种分子将有可能在晶胞中配对,而形成计量学上的化合物晶体,这样的外消旋体称为“外消旋化合物”。它们的熔点多数高于纯旋光体,而溶解度多数低于纯旋光体
22外消旋体:将一对对映体等量混合,可以得到一个旋光度为零的组成物,称之为外消旋体。外消旋体可以用符号(±)或(dl)来表示。由于左旋体和右旋体分子之间亲合关系不同,所以外消旋体的物理性质如熔点、溶解度等与纯净的左旋体和纯净的右旋体之间是不相同的。
23外消旋体的拆分:将外消旋体拆分成纯左旋体或纯右旋体的过程称为外消旋体的拆分。
24外消旋固体溶液:当一个纯旋光体分子对其构型相同的分子和对其构型相反的分子的亲合力比较接近时,则两种构型分子的排列是混乱的,这样的外消旋体称为外消旋固体溶液。它们的熔点和溶解度和纯旋光体比较接近。
25外消旋混合物:当纯旋光体分子本身之间的亲合力大于对映体的亲合力时,左旋体和右旋体将有可能分别地形成晶体,这样的外消旋体称之为外消旋混合物。它们的熔点常常低于纯旋光体,而溶解度则高于纯旋光体。
26半椅型构象:由稳定的椅型构象转变为扭船型、船型构象,要经过一个势能最高的不稳定的半椅型构象。把椅型构象中的碳3转上去,碳2转下来,使C(1)C(2)C(3)C(4)在一个平面上,C(5)C(6)一个在平面上方,另一个在平面下方,即得半椅型。
27交*型构象:两面角为60?的构象称为交*型构象。
28 sp杂化轨道:用一个2s轨道和一个2p轨道混合起来重新组合成2个性质相同的轨道,称为sp杂化轨道。
29 sp2杂化轨道:用一个2s轨道和2个2p轨道混合起来重新组合成3个性质相同的轨道,称为sp2杂化轨道。
30 sp3杂化轨道:由一个2s轨道和三个2p轨道混合起来重新组合成4个性质相同的轨道,称为sp3杂化轨道,它们分别指向四面体的四个顶角。
31优势构象:能量最低的稳定构象称为优势构象。 32全重叠型构象;两个大基团重叠在一起的构象称为全重叠型构象,全重叠型构象能量最高。
33含手性面的旋光异构体:有些分子虽然不含有手性原子,但分子内存在一个扭曲的面,从而使分子呈现一种螺旋状的结构,由于螺旋有左手螺旋和右手螺旋,互为对映体,所以该类分子也会表现出旋光性。这种因分子内存在扭曲的面而产生的旋光异构体称为含手性面的旋光异构体。
34含手性轴的旋光异构体:有些分子虽然不含不对称原子,但在分子中存在一个轴,通过轴的两个平面在轴的两侧有不同的基团时,也会产生实体与镜象不能重叠的对映体。称这类旋光异构体为含手性轴的旋光异构体。
35邻交*型构象:两个大基团处于邻位的构象称为邻交*型构象,邻交*型构象能量高于对交*型构象。
36扭曲型构象。两面角在0~60?之间的构象称为扭曲型构象。
37扭转张力:非稳定构象具有恢复成稳定构象的力量,称之为扭转张力。
38扭船型构象:。假如把船型构象船底的两对碳原子稍微转一转,使碳3,6转下去,2,5重新转上来,这时我们可以看到,碳1,4上的氢原子离得远一点了,而碳3,6上的氢原子离得近一点了。当这两对氢原子的距离相等时停止转动,原来成重叠型的2,3及5,6两对碳原子就变为不是完全重叠型了。在整个分子中,每对碳原子的构象既不是全重叠,也不是全交*,相当于一个低能量的构象,这叫作扭船型构象,扭船型构象的所有两面角都是30?,所有的对边都是交*的。
39角张力:当分子内的键角由于某种原因偏离正常键角时会产生张力,这种张力称为角张力。
40阻转异构现象:当某些分子单键之间的自由旋转受到阻碍时,也可以产生光活性异构体,这种现象叫做阻转异构现象。
41两面角:两个相邻碳上的其它键(在乙烷中,是C?H键)会交*成一定的角度(Φ),这个角度称为两面角。
42环已烷船型构象:
环已烷船型构象中的C2、C3、C5、C6处在同一平面,好象是一个船底。C1和C4都处在平面的上方,一个可看作为船头,另一个则看作为船尾。船头、船尾向内的C?H键的氢原子之间的距离为183pm,小于氢原子范德华半径之和240pm,故这两个氢原子间有排斥力。
43环己烷的椅型构象:
这是一个非常对称的结构,因为形似一把椅子而得名。环中的碳原子处在一上一下的位置。向下的三个碳原子(C1C3C5)组成的平面和向上的三个碳原子(C2C4C6)组成的平面互相平行,两个平面的间矩为50pm。分子中存在一个C3对称轴,C3轴通过分子的中心并垂直于上述的两个平面。椅型环已烷的氢原子可以分为两组:一组是六个C?H键与分子的对称轴大致是垂直的,都伸出环外,这叫作平键(或称平伏键)或e键(e是equatorial的字首,赤道的意思),三个e键略往上伸,三个e键略向下伸;另六个C?H键都是与轴平行的,这叫作直键(或称直立键)或a键(a是axial的字首,轴的意思),三个伸在环的下面,三个伸在环的上面。由于成环的碳链是封闭的,所以虽然成环的碳碳键仍然可以旋转,但旋转的程度会受到其它碳碳键的制约,所以在环平面上方的C?H键不可能转到环平面的下方来,同样在环下方的C-H键也不可能转到环平面的上方去。
平凡人
第8楼2013/01/14
44非对映体:不呈镜影关系的旋光异构体称为非对映体,非对映体不仅旋光能力不同,许多物理、化学性质也不相同。
45极限构象:重叠型构象和交*型构象是构象异构体的两种极端情况,也称之为极限构象。
46构象:由于单键可以“自由”旋转,使分子中的原子或基团在空间产生不同的排列,这种特定的排列形式称为构象。
47构象分布:构象异构体可以互相转化而不能分离。构象的转换可以达到一种动态平衡。在平衡状态,各种构象在整个构象中所占的比例是不同的,将平衡状态时各构象所占的比例称为构象分布。
48构象分析:用构象来分析一个化合物的物理性质及化学性质称为构象分析。
49构象对映体:具有实物和镜象关系的构象称为构象对映体
50构象异构体:由单键旋转而产生的异构体称为构象异构体或旋转异构体。
51构象的势能关系图:以单键的旋转角度为横坐标,以各种构象的势能为纵坐标。如果将单键旋转360度,就可以画出一条构象的势能曲线。由势能曲线与坐标共同组成的图为构象的势能关系图。
52构象转换体:一个椅型构象可以通过碳碳键的旋转变成另一个椅型构象,这时原来构象中向上的直键将转为向上的平键,向下的直键也转为向下的平键。原来向上的平键则转为向上的直键,向下的平键则转为向下的直键。这一对椅型构象互称为构象转换体。
53构象最小改变原理:发生加成反应时,要使碳架构象改变最小的规则。
54非键连相互作用:不直接相连的原子间的作用力称为非键连相互作用。
55相对构型:以甘油醛的构型为参照标准而确定的构型称为相对构型。相对构型以D?L构型标记法标记。
56绝对构型:能真实反映空间排列情况的构型称为绝对构型。绝对构型是根据手性碳原子上四个不同的原子或基团在“顺序规则”中的先后次序来确定的,用R?S构型标记法标记。
57差向异构化:含有两个或多个手性中心的体系中,仅一个手性中心发生构型转化的过程,称为差向异构化。例如:糖分子中羰基旁的a碳原子上的氢很活泼,在吡啶、喹啉、三级胺或其它碱性条件下易发生差向异构化,其过程是经过链形结构的烯醇化,形成烯二醇中间体进行的。D-葡萄糖发生差向异构化时,除得回D-葡萄糖外,还有D-甘露糖。D-葡萄糖及D-甘露糖互为C-2差向异构体。
58差向异构体:两个含多个不对称碳原子的异构体,如果只有一个不对称碳原子的构型不同,则这两个旋光异构体称为差向异构体。如果构型不同的不对称碳原子在链端,称为端基差向异构体。其它情况,分别根据碳原子的位置编号称为Cn差向异构体。
59重叠型构象:将两面角为0?的构象称为重叠型构象。
60费歇尔投影式:是表达立体构型最常用的一种方法。画费歇尔投影式要符合如下规定:(1)碳链要尽量放在垂直方向上,氧化态高的在上面,氧化态低的在下面。其它基团放在水平方向上。(2)垂直方向碳链应伸向纸面后方,水平方向基团应伸向纸面前方。(3)将分子结构投影到纸面上,用横线与竖线的交*点表示碳原子。费歇尔投影式不能在平面上旋转90?,也不能离开纸面翻转180?。费歇尔投影式中的基团两两交换的次数不能为奇数次。
61倒反轴:分子围绕一个轴旋转一定角度(2π /
n)后,再用垂直此轴的平面作为镜面,进行一次反映,若所得镜影与原来的分子重合,则此轴称为倒反轴或简称反轴,用Sn表示。n表示它的级,称为n重更迭对称轴。更迭对称轴与旋转、反射两个对称操作相关。
62部分重叠型构象;一个大基团与一个小基团重叠的构象称为部分重叠型构象。部分重叠型构象的能量比全重叠型构象的能量低。
63假不对称碳原子:一个碳原子和两个相同取代的不对称碳原子相连:当这两个不对称碳原子构型相同时,该碳原子是对称的,而当这两个不对称碳原子构型不同时,该碳原子是不对称的,则这种碳原子称为假不对称碳原子。假不对称碳原子构型可用r,
s表示。
64旋光性物质:这种能使平面偏振光旋转一定角度的物质称为旋光性物质。
65旋光度:旋光性物质能使平面偏振光向左或向右旋转一定的角度。该角度和方向就代表该物质的旋光度。旋光度用符号 表示,t为测定时的温度,λ为光的波长。
66确定手性轴的旋光异构体构型的方法:将每个环上的基团按顺序规则确定其大小,将其中一个环上的大基团编号为1,小基团编号为2,将另一个环上的小基团放在最远处,其大基团编号为3,则1?2?3按顺时针方向旋转为R构型,按反时针方向旋转为S构型。
67稳定构象:与势能曲线谷底相对应的构象为稳定构象。
68潜非对称性:一个对称的分子(例如丙酸)经一个原子或基团被取代后失去了其对称性,而变成了一个非对称的分子,那末原来的对称分子称为“潜非对称分子”或称为“原手性分子”。而分子所具有的这种性质称为“潜非对称性”或“原手性”。而发生变化的碳原子称为“潜不对称碳原子”或“原手性碳原子”。
平凡人
第9楼2013/01/14
有机化学基本概念六:电子效应
平凡人
第10楼2013/01/14
有机化学基本概念七:理论
