十年自然
第3楼2008/11/07
这个可以根据你们单位对各个岗位的职责规定来确定。一般来说,QC是负责检测的,他需要按照规定的要求进行检测和判定;采购负责采购到满足规定的要求的原料;而生产管理人员则负责使用合格的原料,按照规定的生产工艺和程序,生产出合格的产品。这样一来,制订和审批的权限通常就是QC人员了。
但是,由于制订这样的规范和要求,会涉及到好几个部门的工作,通常情况下,可以由QC来牵头,几个部门共同参与一下,再经过更高一级的审批后执行。但一旦批准后,每个部门都要严格执行,不能随意更改的。
又,你讲的降低验收标准,这个做法不赞成。通常一个产品的标准,国标要求一般是最低要求,企业标准应该是最严格的。
