请问空气的甲基橙分光光度法氯气的测定空白吸光度与大概要求吗,前三个显色不明显,曲线上的吸光度跨度也不大,对甲基橙有要求吗
玲儿响叮当(jshbhh) 发表:做标准曲线时,配制好用来做标准曲线的标样浓度范围必须大于实际测量的样品浓度范围,要保证让检测出实际样品的浓度都能落在标准曲线的浓度范围之间。并且为了有一个高精度,标准样品的个数应当尽可能多并且在浓度范围内均匀分布。当然,为了标准曲线的线性好,要有必要的舍弃一些点,最终就是你留下的那几个点的最低浓度点到最高浓度点之间的线段,而且线段绝对不能超过两端,因为超过两端的线是没有任何意义的。
需注意的是,你标准曲线的最低浓度点应该不小于LOD,最好是大于等于LOQ。
