水质检测
txtb001
第1楼2015/11/17
CODmn法主要是眼睛对粉红色的灵敏程度,有的化验员灵敏高,他很早就能看出空白和试样中的粉色出现,有的化验员迟钝,他就看不出,要多滴好几点,才能看出来。所以CODmn结果好坏是凭眼力的。
m3057942
第2楼2015/11/17
那意思是我看早了?那我应该等粉红色很明显的时候再读?
老兵
第3楼2015/11/17
水浴液面一定要淹过样品液面,时间应确保在30m;如果实验室所处地区海拔高,水浴温度偏低也有可能造成结果偏低。
kimi271243118
第4楼2015/11/18
用葡萄糖?是相当于质控样吗?直接到标物中心买吧
第5楼2015/11/18
高锰酸盐指数影响结果的因素有很多,你查查文献看,有不少这方面的文献
第6楼2015/11/18
水浴锅大概在91点几水就沸腾了,然后我就把锥形瓶放进去了,是不是就是因为这个才导致的偏低?
第7楼2015/11/18
我绝对不会告诉你我们公司每人只允许拿两支,我的早就用完了^_^??只能自己配
yxllzh
第8楼2015/11/20
海拔高,水温不够,氧化程度偏低,结果当然偏低了。延长反应时间,水浴中加油提高温度,反正就是想办法提高氧化效率,用已知标准找出当地合适的反应条件,否则结果始终偏低。
第9楼2015/11/20
水浴锅内的水沸腾后,放水锥形瓶,要等瓶内的水也达到98度以上,再开始计时,30min分后,再拿出,马上滴定,戴隔热手套。当然要看当时当地的大气压,一般是东部平原地区是32~33min.
chemistryren
第10楼2015/11/20
4毫克每升的自配葡萄糖做出来3.5我感觉尚可接受。偏低原因可能有很多,称量上是否有误差?草酸钠纯度如何,配得准不准?水浴温度和时间是否都达到要求?
