原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/10/16
试着换测下铅,看空烧值如何?
夕阳
第2楼2015/10/16
这种情况一般是石墨管在最大升温时产生了形变从而挡住了部分阴极灯的光束所致。判断的方法:不进样品,干燥灰化温度可以设置到最低,时间最短,然后从最大空烧温度开始,逐渐以100度的递减进行空测(相当于空烧);如果这个空烧值随着原子化温度的降低而降低,那就是石墨管本身没有与阴极灯光束形成同心圆所致。造成这个现象的原因就是石墨炉或石墨管本身不正;其次是阴极灯或者氘灯的光束拟合不好。
sqh1979
第3楼2015/10/19
换过的,铅是好的。所以非常不解
txtb001
第4楼2015/10/19
镉灯有没有问题?石墨锥体有没有污染?蒸馏水或超纯水有没有污染?装载水样的塑料小杯子有没有污染?
第5楼2015/10/19
如此说来就是该石墨管里面产生了镉的记忆效应啦!换一个新石墨管空烧也是如此吗?
第6楼2015/10/19
换过了,还是那样
第7楼2015/10/19
其他300nm以下的元素的空烧也是背景值高吗?
第8楼2015/10/19
请问楼主用的机子是什么品牌?背景扣除方式是氘灯还是塞曼?
第9楼2015/10/19
楼主可以传张谱图吗?我觉得可能是扣背景出了问题
第10楼2015/10/21
做铅是好的。是什么原因?外部该换的都换过了,比如空心阴极灯,石墨管。就差换氘灯了,做镍,做铅,背扣都是正常的,没觉得氘灯有问题。
