原子吸收光谱(AAS)
我在故我思
第1楼2006/02/21
是不是你的浓度超过了线性范围了啊?
天地任逍遥
第2楼2006/02/21
不知道你是用的什么仪器?我们做原吸的标准曲线,发现在浓度较高时,曲线有向下弯曲的现象,浓度越高,弯曲越厉害,问过同行,都有这种现象。说明不是什么浓度都可以拿来直接测量的。楼上说的有道理,超过了线性范围。至于你说的低浓度弯曲,如果标准配置准确的话,应该不会出现。
xxmc2004
第3楼2006/02/21
大家共学习
孤独天使
第4楼2006/02/21
具体情况具体对待,不同的物质的标准曲线有不同的特点,和仪器的性能等都有密切的关系,要针对你的实际问题分析原因!!
kissgoodbye
第5楼2006/02/21
我也碰到过这种情况,与三楼的差不多
1597532jk
第6楼2006/02/22
我用的是普吸的TAS-990。浓度应该在范围之内。也不是偏的很厉害。就是有点,相关系数R=0.9980左右。不知道是否可用
夜市
第7楼2006/02/22
系数0.9980要看你测定样品的浓度和元素。一般来说火焰法测定灵敏度低些,所配的标准溶液浓度相对石墨炉高,火焰法标准曲线一般都可以做到0.9995以上,我做的铜和锰都能达到。至于石墨炉我认为0.9980算可以的了,我用的仪器厂家工程师跟我说石墨炉测定镉系数到0.995以上就可接受。另外跟仪器性能也有关系的。个人看法,供参考,欢迎交流!!!
水桥人竹山
第8楼2006/02/22
條件說清楚點嘛,就這樣哪個知道你是什麼問題啊。
第9楼2006/02/22
好的谢谢 。我是做原子吸收的时候。金属Ni,不知道怎么会事出来的标准曲线总是有点负偏离。不知道跟背景扣除有没有关系?
ccz850213
第10楼2006/02/22
同意楼上的说法
