原子吸收光谱(AAS)
lizhongxi8
第1楼2008/06/12
首先回收率能否满足需要要根据分析的要求、元素的含量范围确定。若为微量分析则回收率在90-110之间基本可满足分析的要求; 若分析元素的含量较高,则回收率最起码应该在95-105%之间。关于线性范围多大, FAAS的线性范围通常为2-3个数量级,具体涉及到实际分析你要根据你样品的含量对线性范围进行灵活调整。
夜市
第2楼2008/06/12
补充一点,楼主可能是问标准曲线的相关系数要求,一般火焰法要求在0.999以上,至于回收率专家已经回答了。
快乐
第3楼2008/06/12
我们有两99就可以了,三个999是什么规定的,请告之
gaojingwlq
第4楼2008/06/12
标准曲线的线形要求多少啊?到底几个九啊
第5楼2008/06/12
也不是什么规定的,标准里面不会去强调拟合系数。火焰法0.999以上,石墨炉法0.995以上。拟合系数越接近1越好。
