气质联用(GCMS)
三克油
第1楼2015/10/17
顶空进样不算浓度,只计算具体含量。例如你加了1mg/l的标液1ml,那里面的含量就是1ug,它的定容体积就是顶空瓶的体积,浓度也不是1ug/ml。
千层峰
第2楼2015/10/17
是啊,我做顶空,标液单位都是用ug的。。
安平
第3楼2015/10/17
能具体说一下么?如果样品最终是气体,可以考虑配标气
