气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/04
N2进入气路了,加大总流量(如100),加大分流比,狂吹20min能转好。
symmacros
第2楼2014/11/04
估计是空气进入气路,而进入氧捕集管,可能需要多吹一段时间。如果移动仪器,最好把捕集管保护起来。
everlastingz
第3楼2014/11/04
如果是搬家的话 补集管怎么办呢
第4楼2014/11/04
捕集管在载气未关的情况下,先把出口上紧,然后拆下进气端并快速上紧。重新安装和新捕集阱一样。总之尽量避免空气进入捕集阱里面。
xmxmymym
第5楼2014/11/04
通常更换载气后会出现这种情况,进了一点空气,一般抽一晚上氮气峰就会降下来的。
gaogao0214
第6楼2014/11/05
重装时患得新的捕集管
第7楼2014/11/05
现在总流量已经是130,分流比100了你说的是设置哪里呢
第8楼2014/11/05
那就可以了。直接在GC面板上设置就好。。。
第9楼2014/11/05
恩 多谢朱老师,上紧是用那个捕集肼自带的堵头是吧
870309
第11楼2014/11/06
如果不漏气的话还是可以用的!有时间的话可以关机之后再重启仪器,或许会好些!
