甜蜜素两个峰
气相色谱(GC)
  • 气相色谱做甜蜜素出了两个峰,据说两个都是的,做标线怎么把两个面积相加?
  • 安平
    第1楼2015/10/17
    衍生产物不稳定。
    您使用什么工作站?
  • itotal
    第2楼2015/10/17
    软件键面是这样的
    安平(byron1111) 发表:衍生产物不稳定。
    您使用什么工作站?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第3楼2015/10/17
    这是安家的工作站吧。安家的软件可以把面积加一起算一个峰吗?瓦里安的不行。
  • qqqid
    第4楼2015/10/18
    可以用“分组”功能,把两个峰放在一个组里,报告结果用“组”的结果。
    安捷伦和岛津的气相工作站有“分组”功能,其他家的不知道。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 秋醉虞阳
    第5楼2015/10/18
    N2000的怎么办呢
    qqqid(qqqid) 发表:可以用“分组”功能,把两个峰放在一个组里,报告结果用“组”的结果。
    第6楼2015/10/18
    这个分组功能好,瓦里安没这样用过。
  • qqqid
    第7楼2015/10/19
    N2000我没用过,不知道有没有这个功能。
    楼主的工作站是安捷伦的,“分组”功能是有的,问题应该可以解决。
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表: N2000的怎么办呢
  • 安平
    第8楼2015/10/19
    N2000好像不行的。
    第9楼2015/10/19
    软件不同,功能也不同。
  • mngsp
    第10楼2015/10/22
    不用,就直接用第一个峰可以了,做曲线一样的,第一个峰是环乙醇亚硝酸酯。第二个峰好像是什么酮类。做完样要尽快上机,不然第一个峰会慢慢变小,第二个峰会慢慢变大
