气相色谱(GC)
安平 2015/10/17
程序升温实验。 最好换柱子
wazcq
第1楼2015/10/17
环己酮沸点高 采用程序升温 70℃保持2min 10℃/min升至140℃试试
安平
第2楼2015/10/17
程序升温实验。最好换柱子
zyl3367898
第3楼2015/10/17
你的柱子适合吗?还有分流比50:1太大了。
秋醉虞阳
第4楼2015/10/18
感觉柱子不合适该物质的分析。
第5楼2015/10/18
增大浓度试试,如果还不行,只能换柱子。
许之秦
第6楼2015/10/18
感觉像是柱子的极性不匹配
第7楼2015/10/18
如果柱子内径大于0.32,那么分流比是比较大的。
molecule
第8楼2015/10/19
柱子载量不够,要么是进样量过大、分流比太小或柱温太高,要么是液膜太薄、柱径太小。
第9楼2015/10/19
温度低,造成气化不良,估计是主要原因。
第10楼2015/10/19
柱温升到150度试试。
