【讨论】比色皿的洗法
  • 智慧的弟弟
    2006/10/21
分析化学
  • 很久不见,最近比较忙,所以很少来了
    现在跟大家讨论下,比色皿用完后都是怎么洗的?用什么洗液洗比较好?
    我一般都是用盐酸-乙醇洗液浸泡,然后再用自来水、蒸馏水冲洗干净后控干
    大家多多发言
  • wuzheng
    第1楼2006/10/22
    铬酸洗液,自来水,去离子水
  • 88667841
    第2楼2006/10/24
    通常根据待测溶液的性质,比如是有机或无机的,选择合适的溶剂洗涤!实验室完毕后一般先后自来水和蒸馏水分别洗涤2-3次即可!
    此外,绝对不能烘干,让其自然风干,因为玻璃受热会变形,而且比色皿通常是用粘合的,不能受热,最主要的是受热后对测量可能带来误差!!!
  • 智慧的弟弟
    第4楼2006/10/25
    (一)    比色皿的材质 显色液的吸收波长在370纳米以上时,可用石英或玻璃比色皿,在370纳米以下时则采用石英比色皿。
    (二)    比色皿的光程长度 选择不同光程的比色皿,是根据呈色溶液的吸光度而定,以使所测溶液的吸光度职处于0.1~0.7之间。
    (三)    比色皿的配套性检验 参见的五章第七节有关内容,
    (四)    比色皿的使用 用时应以所测溶液刷洗后方可盛样,如外部被侵湿,可用擦镜纸或高级卫生纸吸干。使用挥发性溶剂时,比色皿应具盖。
    (五)    比色皿的清洗 比色皿可以使用阴离子表面活性剂的碳酸钠溶液(2%W/V)侵洗,必要时间可加热至40-500C10分钟左右,取出后在1+5过氧化氢的硝酸溶液侵泡30分钟,经水和蒸馏水依次冲洗洁净,倒扣在洁净的滤纸上控干,放入干燥器保存,急用时可于水洗后用乙醚 乙醇洗涤并吹干,也可将比色皿在新配制的铬酸洗液中侵洗片刻,取出立即用自来水 蒸馏水冲净备用,但测铬时不宜使用本法。
    比色皿在任何情况下都不得长时间侵于溶液(包括纯水)中,以免脱胶散裂。
  • tangldy
    第5楼2006/10/27
    采用铬酸洗液清洗比色皿只能是万不得已的方法,其强烈的氧化性会把胶粘层破坏的,另外,用水进行足够的再次清洗后,即使用铬酸洗液清洗的比色皿也能够用来测定铬。
  • 智慧的弟弟
    第6楼2006/11/11
    同意楼上的说法
    如果用铬酸洗的话,测定总铬、六价铬、铬酸雾就会有误差了
