bigbirdliu 2006/10/21
这个东西我不太清楚,但是看了那段文字,我认为这个方法应该是测定石油(或石油馏分)烃族组成的传统方法,我记得在石化行业一般称为四组分法(饱和分、芳香分、沥青,剩下的一项似乎是胶质),国内有相关的国家标准或行业标准,中文版的,应该有较强的参考姓和针对性。中国石化出版社有相关的国标和行业标准集录,你可以去找一找。 看来是这个方法,当然与你查的方法内容并不同,但是应该可以类比 SH/T 0509-1992 石油沥青四组分测定法 http://202.117.64.98/ec/C24/net/ppt/2-2.ppt ②四组分分离法 色谱法:该方法分为两大步骤。 第一步,用正庚烷使沥青中的沥青质沉淀并定量; 第二步,对可溶分用中性氧化铝为吸附剂,在液固色谱柱中,以正庚烷(或石油醚)、甲苯、甲苯一乙醇(1:1)、甲苯—乙醇为冲剂,梯度冲洗出饱和分、芳香分和胶质馏分,分别除去溶剂后定量。对于低沥青质含量(小于10%)的沥青可以省略第一步,直接在色谱柱中进行冲洗。由此得到饱和分(S)、芳香分(Ar)胶质(R)和沥青质(At)共四组分,又称为SARA分析。这一分析方法得到广泛应用,如美国ASTM D 4124—97和我国SH/T 0509—92(1998)就是沥青四组分分析的标准试验方法
realtiger 2006/10/25
本文“liquid column chromatograph”就是指柱层析法。
大海 2006/10/22
应该是:柱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]
Easy-Boy 2006/10/23
估计是用瓶子将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]上分段分离的溶液带分段样品收集,之后在把收集液拿到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]上分析。就如小的制备色谱。不同的是每一段都要收集。共四段
醋老西 2006/10/21
liquid column chromatograph 指的是柱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=29839]GB/T16631-1996柱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]分析法通则[/url]
醋老西
第1楼2006/10/21
指的是柱液相色谱法GB/T16631-1996柱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱分析法通则[/url]
bigbirdliu
第2楼2006/10/21
②四组分分离法
色谱法:该方法分为两大步骤。
