lirongzhu
第1楼2015/10/21
工程师合轴,主要是指电镜刚安装后的机械调整和光路初始合轴(这个的话,有经验的客户自己都可以做的),工程师安装好后一般来说是不需要再做机械的调整。你这个问题中,工程师的意思应该是倍率校准,其实就是图像标尺的校准而已。只要你有标准尺寸的样品(网上有卖的,电镜耗材商),你可以自己进行不同电压下倍率标尺的校准。电压降至120KV或其它时,需要从电子枪合轴开始,逐步按照光路从上到下合轴。120KV合轴并不是难事,步骤跟200KV是一样一样的,刚开始需要耐心。还有现在的电镜都是配的CCD,CCD也需要进行背底和增益的扣除校正,这个你可以咨询一下CCD厂商的工程师,一般他们还是会跟你说怎么做的。
lzhwin
第4楼2015/10/26
非常感谢您的耐心解释,我去试一下
lzhwin
第5楼2015/10/26
如果是日本电子的就不用这么纠结了,以前安装的时候从头到尾看过。可是这台FEI电镜我入职的时候已经安装好了,结果稍微高级一点的操作都不知道怎么搞。
