换样后FILAMENT指示灯和PUMP指示灯不亮
透射电镜(TEM)
  • 今天上午在换第三个样品后,发现插入样品杆后,没有出现平时换样后发出的阀门响声,FILAMENT指示灯也不亮,P3值在150左右变动,但一直不能下到100以下,P5值在200左右变动。抽了一中午真空,现在FILAMENT指示灯还是不亮,PUMP指示灯也不亮,无法看样。以前从未出现过这种情况,不知这是什么原因。应如何解决这种问题?
    我们用的是JEM-2010
  • xlbr
    第1楼2015/10/21
    抽了2个多小时的真空,P3终于降到了34,FILAMENT指示灯和PUMP指示灯都亮了,可以看样。但看完一个样后,再换一个样,P3又到了150左右,又得抽2个多小时才能使P3降到34,才能看样。这是什么毛病?每换一个样要抽真空2个多小时,以前从未有过。
  • 洪星二锅头
    第2楼2015/10/22
    你查查样品杆上的O圈是否干净,抹点真空脂,个人觉得是样品杆上有脏东西
  • xlbr
    第3楼2015/10/22
    O圈是干净的,因为前两个样换样时没有任何问题,不会换第三个样,O圈就脏了。
    现在好像一卸下样品杆,P3就到了190左右,不知是什么原因?
  • xlbr
    第4楼2015/10/22
    刚才又试了一次,是刚插入样品杆后,P3就开始上升并到达170左右。预抽10来分钟,彻底插入样品杆后,P3会上升到190左右,然后又慢慢下降,两个多小时候,P3才能降到34,才可以开灯丝看样品。
  • xlbr
    第5楼2015/10/22
    刚才彻底插入样品杆后抽真空时,在电镜的小屏幕上出现机械泵真空失败的提示,结果发现机械泵竟然停转。关闭电镜后十来分钟后,重新启动电镜,又得重新抽真空。
  • lirongzhu
    第6楼2015/10/22
    2010真空系统中P1\P2\P3\P4\P5分别对应那个部位?是否跟2100一样?
  • xlbr
    第7楼2015/10/22
    应该一样。
    lirongzhu(lirongzhu) 发表:2010真空系统中P1\P2\P3\P4\P5分别对应那个部位?是否跟2100一样?
  • lirongzhu
    第8楼2015/10/22
    哦,如果跟2100一样的话,那我就能发表自己的看法了。从你说的来看,样品杆插入镜筒,导致照相室真空恶化。那样的话应该不是样品脏的原因,样脏的话应该会影响镜筒的真空。而且像你说的照相室P3值达到了150,而且样品刚预抽的时候P3就会上升。像这种情况,一种可能是V5B有问题了。V5B相比V5A来说,气路管径小,主要是在预抽由机械泵抽空切换至扩散泵抽空的那一刻,防止预抽室的空气流入照相室。另外一种可能就是样品预抽室的皮氏规值漂移太厉害了,导致抽空方式因这个漂移而过早地从机械泵抽空切换至扩散泵抽空,引起照相室真空度下降和扩散泵的负担加重(P5数值急剧加大)。
  • xlbr
    第9楼2015/10/22
    那用什么办法来解决这一问题呢?
    lirongzhu(lirongzhu) 发表:哦,如果跟2100一样的话,那我就能发表自己的看法了。从你说的来看,样品杆插入镜筒,导致照相室真空恶化。那样的话应该不是样品脏的原因,样脏的话应该会影响镜筒的真空。而且像你说的照相室P3值达到了150,而且样品刚预抽的时候P3就会上升。像这种情况,一种可能是V5B有问题了。V5B相比V5A来说,气路管径小,主要是在预抽由机械泵抽空切换至扩散泵抽空的那一刻,防止预抽室的空气流入照相室。另外一种可能就是样品预抽室的皮氏规值漂移太厉害了,导致抽空方式因这个漂移而过早地从机械泵抽空切换至扩散泵抽空,引起照相室真空度下降和扩散泵的负担加重(P5数值急剧加大)。
  • xlbr
    第10楼2015/10/22
    现在已经发展到真空还没抽好,机械泵就自己停转了。不知是什么原因?
    大家以前遇到过这种问题吗?
