cxq19871003
第5楼2015/10/26
一、本单位的标准物质是在国家标准物质中心采购的,是国内比较正规的标准物质,附带有标准物质证书。但也有定量值不准确的可能,因之前在国外机构弗帕斯定做过标准物质,到本实验室之后,被俺用茶叶中的目标物质含量反推其标准样量值,证实其标准样的量值有误,后面弗帕斯那边也承认了其标准物质有问题而给咱退款。
二、应该不是咱本实验室的试验仪器出现差错和零位失准。因为实验室随时邀请仪器工程师到本单位进行实验室仪器的维护与核查,若有问题应该早就有察觉,况且之前咱实验室参加的能力验证和测量审核都全部通过了,而且数值挺好,接近公议值或标准样定值。
俺实验室一直认为造成此种现象的原因估计是:1.测量审核提供者标准样的公议值有待商榷,有可能是因为时间长了,公议值发生变化,因为农残标物也会随着时间的推移而发生降解;2.也有可能是采购的标准物质的量值不准确,因为连弗帕斯这种国际权威机构也出现过该种情况,更何况是国内标准物质中心出产的标准物质。
cxq19871003
第7楼2015/10/26
是的。但还是需要有标准样,不然也不好操作,因为俺单位的检测样品基本很少有能够检测出农残的,而且在样品均匀性与稳健性方面也需要满足要求才可以。
