一般用纯水没问题啊,但楼主你测的不是一般的基体,建议可以配置标液的空白去冲洗。
你先确认第二条吧,这条是要确认残留,放纯水里冲洗,然后测试纯水中目标物,直到空白没有明显吸收,看要冲洗多久;
其实你最大的可能就是残留,估计你回测第一点时是刚测完最高浓度点后,而冲洗溶液基体不合适,且时间又不够,很容易残留的。
p3039534(p3039534) 发表: 2. 楼主测完最后一点冲洗时间是否足够,或者冲洗是否干净值得商榷,如果用纯水冲洗残留的概率会很大哦,油水不溶;是用蒸馏水冲,那你们都是用的什么啊冲洗啊
