气相色谱(GC)
xmzyp 2011/06/09
[color=#fe2419][size=4][b] 估计原进样口橡胶隔垫经多次穿刺,在较低温度下已会漏气,而温度调回250度后橡胶隔垫又受热膨胀而不漏了。 这问题估计更换进样口橡胶隔垫就可解决压力上不去的现象。或许进一步转紧进样口螺母盖就可解决压力上不去的现象。 [/b][/size][/color]
symmacros
第1楼2011/06/05
会不会有漏气?检查进样隔垫,O型圈和柱接头的石墨垫是否漏气。请问你用多少柱径?
yuduoling
第2楼2011/06/06
压力上不去,得检查是否漏气
coffee8
第3楼2011/06/06
可能是漏气吧!应该检查一下
xiaoqing5182001
第4楼2011/06/06
压力上不去首先考虑是不是漏气,载气是不是压力不够了
ssq77416
第5楼2011/06/06
进样口温度与压力没有大的影响
lindersy
第6楼2011/06/06
进样口温度调回250度后压力就上去了,降低又就不行了,应该没漏气吧,我用HP-5(30m×0.32mm×0.25μm),这个柱子可以用不分流进样吗,会不会堵了?谢谢各位!
hza123
第7楼2011/06/07
HP-5当然可以用不分流的,进样量1uL,而且经过气化,不会堵的,温度低,压力上不去,是你手动加压上不去,还是它自己降低了。压力上不了,多数原因都是漏气。
yzguo
第8楼2011/06/07
看看钢瓶出口压力是否正常。
仪问
第9楼2011/06/07
漏气仪器怎么不报警?
MMYG
第10楼2011/06/07
压力上不了,多数原因都是漏气;再看看钢瓶出口压力是否正常?
