测量 参数 | 密度/温度 | 响应时间 | 0.5S | 分辨率 | 0.5CP | ||||
测量 范围 | 精度 | 电源 | 输出 | 联接 方式 | 被测流体运行环境max | ||||
DC24V或 DC12V 0.5A | 1型.频率 2型,RS485 | 温度 | 压力 | 粘度 | |||||
A型 | 0.5- 2.5 g /cc | 2%FS | 螺纹 M36*15 | 80℃ | 40bar | 1000cp | |||
B型 | 2%FS | 100℃ | 40bar | 20000cp | |||||
C型 | 2%FS | 法兰 | 180℃ | 40bar | 20000cp |
附件:
szxianbo
第1楼2015/10/24
FWST-1系列在线液体密度/粘度传感器
FWST系列在线粘度/密度传感器不仅可实时在线的进行液体粘度监测,还同时对液体的密度(浓度)进行检测。在测量粘度/密度和温度的同时,还可以同时监测和密度相关的如:基本密度、波美度,°API、白利糖度以及浓度百分比、质量百分比、体积百分比、比重等参数。
FWST系列在线粘度/密度传感器它可以运用于以粘度和密度为基本参数产品的过程控制或者以粘度和固体百分比或浓度百分比为参照质量控制中。监测现场过程中的粘度。密度及温度,减少现场取样至测试粘度,密度,缩短反应时间、增加产能、提高产品质量。是各类涂料,各种基质的胶 油墨 食品、制药、化学处理、橡胶、油、或任何需求高精度与快速反应时间粘度,密度测定法应用的理想选择.
FWST系列在线粘度/密度传感器采用法兰插入式安装和三通螺纹安装等形式,广泛适用于管路,开阔的罐体容器和封闭的罐体容器中的介质粘度和密度检测。传感器内置温度传感器为其提供温度补偿。具有简洁的工业在线安装方式,无须特殊安装. 适用多种流体
典型行业包括,石油化工行业,酿酒业,食品行业,制药行业和矿物加工(如粘土,碳酸盐、硅酸盐等),具体应用于以上行业中的多产品管道中的粘度和界面检测,搅拌混合物的粘度密度检测,反应釜终点监测,离析器界面检测。
测量原理:传感器是根据元器件振动原理而设计,叉体被稳定在固有谐振频率上。当介质流经叉体时,因粘度和介质质量的改变,引起谐振频率值和幅值的变化。根据这个变化来判断被测液体的粘度值和密度值。
技术参数
测量 参数 | 粘度/密度/温度 | 响应时间 | 0.5S | 分辨率 | 0.5CP | |||
测量范围 | 电源 | 输出 | 联接 方式 | 流体环境max | ||||
粘度cp | 密度 | 精度 | DC24V或 DC12V 0.5A | 1型;频率电压 2型RS485 | 温度 | 压力 | ||
A | 1-1000 | 0.5---2.5 g /cc | 2%FS | 螺纹 M36*15 | 80℃ | 40bar | ||
B | 1-20000 | 2%FS | 100℃ | 40bar | ||||
C | 1-20000 | 2%FS | 法兰 | 180℃ | 40bar |
szxianbo
第2楼2015/10/24
FWS系列在线粘度传感器
FWS系列在线粘度传感器它可以运用于以粘度为基本参数产品的过程控制或者质量控制中。监测现场过程中的粘度,及温度,减少现场取样测试粘度,缩短反应时间、增加产能、提高产品质量。是各类涂料,各种基质的胶 油墨 食品、制药、化学处理、橡胶、油、或任何需求高精度与快速反应时间粘度,测定法应用的理想选择.
测量原理:传感器是根据元器件振动原理而设计,叉体被稳定在固有谐振频率上。当介质流经叉体时,因粘度的改变,引起谐振频率值和幅值的变化。根据这个变化来判断被测液体的粘度值。
FWS系列在线粘度传感器采用法兰插入式安装和三通螺纹安装等形式,广泛适用于管路,开阔的罐体容器和封闭的罐体容器中的介质粘度检测。传感器内置温度传感器为其提供温度补偿。具有简洁的工业在线安装方式,无须特殊安装. 适用多种流体
应用:
石油类:石化产品,油气生产,油品输送,沥青,泥浆淤泥,燃料油 ,
化工类:聚合物,树脂 , 溶剂,油墨颜料,润滑剂,胶粘剂,
建材类:油漆 ,陶瓷,涂料,玻璃工业
食品类:发酵产品,蜜饯糖果糖浆,食品加工 ,乳液,果汁果茶
造纸类:淀粉制胶
冶金类:矿物加工
环保类:污水处理 抑尘
电力工业 制药工业
技术参数
测量 参数 | 粘度/温度 | 响应时间 | 0.5S | 分辨率 | 0.5CP | |||
测量 范围 | 精度 | 电源 | 输出 | 联接 方式 | 流体运行环境max | |||
DC24V或 DC12V 0.5A | 3型:频率1-2KHz 4型:RS485 (0-5V和温度) | 温度 | 压力 | |||||
A | 1000cp | 2%FS | 螺纹 M36*15 | 80℃ | 40bar | |||
B | 20000cp | 2%FS | 100℃ | 40bar | ||||
C | 20000cp | 2%FS | 法兰 | 180℃ | 40bar |
szxianbo
第3楼2015/10/24
FWD系列在线介电常数(油含水)传感器
基于油液综合介电常数测量法,实时在线的对液压油、润滑油的品质(污染度)和含水量进行监测分析。
油液的污染形式通常是金属磨粒、氧化物、油泥、结碳、水分、沉淀物、燃油以及氢、氯、热、电、空气等造成的污染。油液污染后其物理或化学性能都会发生变化,根据同牌号新油与在用油的介电常数的变化,便可综合测定在用油的总体污染程度和质量。
由于水的介电常数与油相比差别较大,当润滑油中混入水时 微量的水就会引起混合油液介电常数的明显改变。将不同含水率的润滑油混合液和纯润滑油的介电常数进行比较, 再通过电路信号处理,便可得到润滑油含水率数值。
FWD系列传感器采用的是综合介电常数法测量方法,在线检测各种工作机械的液压、润滑系统介质的含水率,广泛应用于外部水容易渗入机械内部的轧钢机、造纸机、汽轮 机、船舶机械等领域。主要应用包括监视循环油系统是否存在泄漏,如水冷却器等; 监视工作机械的密封元件是否损坏,引起外部水渗入;监视环境空气湿度对润滑液压系统油品品质和含水率的影响,从而精确测定润滑油质量,预测设备故障,是设备润滑油管理中的关键部件。
管道式全量程传感器采用无接触被测油样监测,对流管道的油水混合物(无论状态)均能有效的监测其综合介电常数的变化,并且还能消除了油中杂质(如炭黑,油泥)对传感器信号的干扰。普遍应用于全量程含水率监测,如井口原油含水率监测和油液外来污染严重的润滑系统。传感器结构简单,直接安装于现场油液管道上。是理想的在线水分检测传感器。
技术参数
测量 参数 | 介电常数(油含水,污染度)/温度 | 响应时间 | 0.5S | ||||
测量范围 | 电源 | 输出 | 流体环境max | ||||
含水率 | 输出值 | 精度 | DC24V或 DC5V 0.5A | 1型;1-5VDC 2型:3型 RS485(电容温度) | 温度 | 压力 | |
1型 | 0.05%-15% | 1-5V | 0.001V | 120℃ | 40bar | ||
2型 | 0.1%-100% | 0-10PF | 0.001PF | 联结方式 | |||
3型 | 0.2%-100% | 0-10PF | 0.002PF | M38*1.5 | G2 |
