食品常规理化分析
快乐
第1楼2015/10/27
个人觉得应该是4小时吧
骏马奔腾
第2楼2015/10/29
还是4小时计算比较好
ilmin
第3楼2015/10/29
第一次水分比较高,4个小时是没问题的,后面水分就没什么了,还要4个小时?如果每次都4个小时,那一天上班时间肯定是做不完的啊?版主有没有第三方或者做这方面比较有经验的人请教一下啊?
会飞的猪猪
第4楼2015/10/29
没有必要那么长,30分钟就称一次就OK了
第5楼2015/10/29
每次都是很长,那么没法检测别的项目了,就水分检测,没必要那么长
第6楼2015/11/02
按标准的理解,就是这个意思,但不知道实际上大家是如何操作的
zy1118
第7楼2015/11/09
开始4 然后1
hiei
第8楼2015/11/24
参考直接干燥法,之后每次1个小时
Aspzz
第9楼2015/11/27
要根据实际情况吧有些水分含量较高的,可能需要时间长一些,或者在第一次烘干的时候可以直接超过4个小时复烘的时候可1到2小时
无聊的熊猫
第10楼2017/02/28
根据实际样品情况,如果样品变化不大的话几次实验都是6小时左右,那么完全可以第一次超过4小时,然后1小时,在根据水分减少情况确定1小时还是半小时
